Rost durch Laufrolle der Schiebetür
habe gestern die Edelstahl-Schiene für die Schiebetüre rechts vom Weekendwarrior verklebt.
Zuerst mit Bremsenreiniger und nach dem Ablüften mit Reinigungs-Alkohol den Schacht sauber gemacht.
Danach nochmals ablüften.
Habe dann die Schiebetüre ca. 10cm vom Arretierpunkt entfernt mit einem Rangierwagenheber quer zur Schieberichtung der Türe, damit sie sich nicht bewegt, angehoben.
Von links die Folie etwas über 10cm abgezogen.
Die Schiene mit einem kleinen dünnen Plastikkeil ca. ein handbreit vor der der Rolle an der noch klebenden Folie unterschoben.
Somit wurde sie leicht angehoben und konnte dennoch unter der Rolle durchgeführt werden, ohne anzukleben.
Die Ausrichtung erfolgte ohne Probleme mit den angebrachten Orientierungsstrichen.
Wagenheber senken, Türe zurück schieben und einrasten lassen.
Nochmals kontrollieren.
Dann von links nach rechts Folie weiter abziehen und immer fest andrücken.
Am Schluss benötigt man ein Holzstück zum Andrücken, da man mit der Hand nicht mehr weit genug hineinkommt.
Kompliment an Weekendwarrior, denn die Schiene hat bei meinem T5 perfekte Passgenauigkeit.
Danke für dein Engagement.
Servus
Werner
Bin gerade auf diesen Artikel gestoßen...
Aber etwas verwirrt...Aus welchem Material sind die aktuell?
Kunststoff, Teflon oder Edelstahl ?
Wie Uwe schon geschrieben hat, aus ...
... seit Okt-2020 ...
Das ist der Poste ab dem es die Edelstahlvariante gibt 😉
Würde gerne eine Leiste für die rechte Tür bestellen.
@Weekendwarrior Kann diese noch erworben werden?
