Vorerst vielen lieben Dank für die Infos und Ratschläge, an Euch beide!
No Problem. Vielleicht möchtest du mich mal anrufen? Ich könnte dir eventuell helfen.... Auch auf Rechnung. Siehe PN. Gruß
fliegen?
Nein, natürlich handelt es sich um eine ganz wichtige Schraube (Befestigungsschraube - Deklariert als Sicherheitsschraube auf der Rechnung von Audi für 0,64 € das Stück - die habe ich neu gekauft, weil bei der anderen das TORX-Gewinde total abgedreht war; Habe die Steckwelle dadurch fast nicht abbekommen), die fest geschraubt werden MUSS. Im einigen Beiträgen zuvor hatte ich bereits geschrieben, dass wenn ich die Schraube festziehe, das "Spiel/Wackeln" beihnahe aufhört. Da aber mein Getriebe sowieso
rumspinnt (bspw. Dolles Knallen beim Runterschalten auf den vierten, sowie Durchdrehen beim hochschalten und 5 Sekunden Wartezeit beim Wechseln des Ganges von R auf D - bei leichter Neigung), wollte ich als nächstes das Getriebe wechseln lassen.
Da das TORX Gewinde abgedreht war, gehe ich davon aus, dass wie von dir vermutet bereits "gebastelt" wurde und evtl. der Simmerring beschädigt wurde. Kann man das ohne alles wieder aufzumachen prüfen? Gibt es evtl. eine (versteckte) Zugangsluke?
Das Video war halt das einzige, was mir noch von der damaligen "Sichtprüfung" übrig geblieben ist, was das Spiel der Steckwelle zeigt. Und das hier:
Ich ging erst davon aus, dass die Zahnräder auf der Steckwelle beschädigt sind, habe aber daneben gelegen, die sind noch in Ordnung.
Ich werde deinem Tipp nachgehen und das Trapezgelenk kontrollieren. Danke!!
Auf der Suche nach einem Getriebespezialisten ist mir ehrlich gesagt schwindelig geworden. Viele Posts hier im Forum von Bielefeld-Profis sowie einigen Besuchen der Werkstätten hier in Norddeutschland ist mir die Kinnlade runtergefallen. Nun bin ich tatsächlich auf einen gestoßen, der seriös wirkt - zumindestens vom Auftritt und Bewertungen her: Autowerk Herford GmbH. Sonst einer eine Idee? Ich hatte mal vor langer Zeit gelesen, dass es hier bei Henstedt-Ulzburg oder Kaltenkirchen einen gegeben haben soll, der ausschließlich Bullis instandgesetzt hat, finde den aber nicht?!
