G
gelöschtes Mitglied
Guest
ich muss die Stromversorgung von einem nachgerüsteten PDC Steuergerät im mittleren Sicherungshalter noch einmal umklemmen. Das wurde versehentlich auf Steckplatz 28 (MIDI-Sicherung) Klemme 75x (wird beim anlassen stromlos geschalten) gelegt. Heißt aktuell, dass nach dem Anlassen im eine Fehlermeldung erscheint.
Jetzt habe ich mal der Belegung der Steckplätze mit den Klemmen geschaut und will jetzt mit dem Kabel auf Steckplatz 31 (Mini-Sicherung) und Klemme 15 (Zündungsplus) gehen.
Jetzt war ich beim freundlichen und der meinte, dass die „Stifte der Zuleitungen identisch sind und ich das Kabel inklusive „Stift“ gleich nehmen kann.
Da ich im board etwas anderes gelesen habe hier jetzt die Frage was richtig ist?
1. die MIDI und die MINI Steckplätze sind mit einem SPT (Standard Power Timer) von hinten belegt
2. die MIDI und die MINI Steckplätze sind mit einem JPT (Junior Power Timer) von hinten belegt
3. die MIDI Steckplätze haben einen SPT und die MINI Steckplätzen ein JPT
Vielen Dank und viele Grüße
Yolli
Yolli
