mike4fun
- Region Karlsruhe
- T5 Kombi
- 11/2005
- TDI® 77 KW
- nachgerüstet
- nein, für was?
- 5-Gang
- Basis
- Aftermarket
- Bilstein B14 Fahrwerk
Alufelgen D8x18 mit 235/50R18
PDC
Scheibentönung schwarz
DAB+ Radio KD-X441DBT
- SCA Klappdach mit Multivan Dachträger Schienen
Fiamma Heckträger
Vorzeltschiene
Schlaf-Sitzbank
Küchenblock
230 Volt Ausbau
LED Innenbeleuchtung
2te-Batterie
Warmwasserstandheizung mit T91 Funk
Luft-Standheizung Planar-2D
- 7HB
bin gerade in den Alpen unterwegs und habe folgendes Problem.
Mein 2003er 1.9TDI startet neuerdings sporadisch nicht, sowohl warm als auch kalt.
Allerdings tritt dieser Fehler nicht immer auf.
Manchmal startet der Bus ganz normal. Schlüssel drehen, kurz warten, ein paar Umdrehungen des Anlassers und der Motor schnurrt.
Aber manchmal leuchtet nach Zündung EIN die Motorleuchte, und zwar geht die dann an, wenn Vorglüh/Öl/etc. ausgegangen sind. Dann dreht nur der Anlasser, aber der Motor springt nicht an.
Wenn ich dann mehrere Male die Zündung AUS/EIN schalte, bleibt irgenwann mal die Motorleuchte weg und der Bus startet wieder ganz normal.
- Batterie ist nahezu neu und voll geladen.
- Anlasser dreht sauber und mit voller Drehzahl
- Bus läuft einwandfrei, wenn er mal gestartet ist. Es gibt dann auch keine Aussetzer oder Leuchten der Motorleuchte.
- Leistung ist voll da.
- Bus ist gut gewartet, letzter Service war vor 6000km
Hat jemand ne Idee was das sein könnte? Kann hier im Urlaub keine Fehlercodes auslesen.
Sieht für mich etwas nach Elektrik aus. Könnte es eines der Relais unter der Batterie sein?
Kraftstoffpumpenrelais vielleicht?
Danke für jeden Tipp!
Michael
Michael
