Seventh2106
- Hamburg
- T5 Kastenwagen
- 2003
- TDI® 63 KW
- nachgerüstet
- 5-Gang
Hi Leudde,
womöglich schon oft diskutiert, allerdings hilft mir bisher wenig.
Habe folgendes Problem.
- Der T5 hat weniger Leistung
- Er rußt stark
- geht ab und zu in den Notlauf
VCDS gibt folgende Fehlermeldung:
16619 Ladedruckregelung
P0235 Regelgrenze unterschritten sporadisch.
Bei der VTG Gymnastik ergibt sich folgendes Bild.
Bei 1407 U/min und Ladedruckregelung aus, habe ich 958,8mbar bei 10%.
Bei 1407 U/min und Ladedruckregelung ein, habe ich erst 989,4mbar und nach ca 2sek dann 999,6mbar. Und das dauerhaft ohne Änderung.
Das Regelventil N75 ist neu, bisher habe ich keine Schäden an den Unterdruckschläuchen finden können..
Kann mir jemand helfen, was ich machen kann, bzw was womöglich der Fehler ist?!
Liebe Grüsse
Mo
- Er rußt stark
Liebe Grüsse
Mo
