....dein
ist doooooof .......und wenn er das nicht kennt für weitere Arbeiten am T5 ungeeignet
Hier die Einstellungen, die man wählen kann:
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 03 (Auto-Lock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 04 (Auto-Unlock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt und nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 05 (Innenraumüberwachungs-Abschaltung)
Ab-/Anschaltung der Innenraumüberwachung bei zweimaligen betätigen von ZV-Zu (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 06 (Entriegelungs Hupen)
Das Entriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
Laut Gesetzgeber in Deutschland nicht zugelassen.
-> Kanal 07 (Verriegelungs Hupen)
Das Verriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 08 (entriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim entriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 09 (verriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim verriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 10 (Alarmhorn)
Länderabstimmung des Alarmhorns (1 = Rest der Welt; 2 = Deutschland; 3 = Großbritanien).
Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten).
....das mit dem Hupen bezieht sich nur auf Fahrzeuge, die Werksseitig eine Alarmanlage verbaut haben.
....falls der doofe
meint ......das es aber gefährlich sei ....weil bei einem Unfall z.B. alle Türen verschlossen sind ....kannst du ihm mitteilen, das die Entwickler von det janze dat so geplant haben, das unmittelbar beim Einschlag in einen Baum ....zeitgleich die ZV öffnet.
Ein Werks - Kundenbetreuer ......hat mal sein Entsetzen zu dieser Funktion an meinem T5 ausgedrückt .....und mir erklärt, das dies in D nicht erlaubt und Lebensgefährlich wäre.
Diese saublöde Aussage spiegelte dann auch seinen weiteren geistigen Dünnschiss zum Thema T5 wieder.
