exCEer
- T5 DoKa
- 24.01.2012
- TDI® 103 KW
- nie nicht
- Basis
- Batari-Absetzkabine, MV-Einzelsitz hinten, VCDS HEX V2-Diagnosekabel, VAG dashcom + dashcan
- WV1ZZZ7JZCX010xxx
wenn du (oder dein Vorbesitzer, der das eingebaut hat) bei dem fotografierten Stecker an den Pin 1 gegangen bist liegt hier der Fehler. Du musst direkt an den Stecker des Heizgerätes mit dem Pin 1.
So wie es aussieht, wurde die Verkabelung am falschen Stecker gemacht und ist quasi "auf halbem Weg steckengeblieben".
Also Heizgerät absenken und den sechspoligen Stecker direkt oben auf der Platine des Steuergerätes kontrollieren. Ist hier der Pin1 belegt -ja oder nein.
Jochen
Jochen
