Ob die LSH mit einer eigenen Dachunit ohne CAN-Anbindung funktioniert werde ich n och testen.
Ob die Webasto-Vorwahluhr funktioniert würde ich auch gerne testen, weiß aber nicht wo ich da die 4 Leitungen die von der LSH kommen anschließen sollte.
Laut den Beiträgen funktionieren beide Heizungen über eine Dachunit nur mit der "F" Variante, richtig?, oder gibt es auch andere Erkenntnise?
Wenn ich jetzt auf heizen drücke, gehen BEIDE Heizungen an.
Unabhängig von der Schlüsselstellung.
Die Dacheinheit läuft nicht ohne CAN Bus. Und am CAN anschließen geht hier nicht, da Du schon eine andere Dacheinheit am CAN hast. Wegen Adressgleichheit geht das nicht.
Im VW-Stromlaufplan sieht es allerdings so aus, als wenn Pin 2 am 12-fach Stecker der Airtop gar nicht belegt ist.
Dann muß man einfach +12V auf Pin 6 geben.
Dieses Verhalten kann ich nicht erklären. Ich habe auch beide Heizungen am Stecker der Dacheinheit angeschlossen, wenn ich die "L" Einheit benutze reagiert nur die WWZH. Bei einer "G" Einheit (die laut ETKA für die LSH ist), reagiert auch nur die LSH. (Übrigens trotz unterbrochener K-Leitung. Diese ist offenbar nur zur Diagnose nötig.)
Die VW Version der Air Top ist glaube ich ziemlich identisch. Nur ist PIN 1 rausgeführt und PIN 2 nicht (aus dem Steuergerät der Standheizung) Ich pinne das in den nächsten Tagen mal um, da ich einen drehregler von Webasto habe der PIN 2 braucht. ( vermutlich +12 V über einen Widerstand / Webasto schaltplan)
Gehe davon aus, daß sie mit dem Webasto Drehregler und ungeplanten PIN 1 auf 2 auch läuft. Brauche nur das Werkzeug zum auspinnen.
Letzteres kann man an den Steckern sehen.
12 V an PIN 6 über einen Widerstand zur strombegrenzung einer zusätzlichen LED
Die braucht Pin 1
Wenn ich richtig gemessen habe ist da kein Durchgang.Miss doch bitte mal den Widerstand zwischen 2 und 4.
Im Heizbetrieb=Batteriespannung, im Ruhezustand=0,5 V.Kannst Du bitte noch eine Spannungsmessung machen zwischen Masse und PIN 2 ?
