So, läuft soweit ganz gut. Aller Sitze und Gurte sind raus, das Dach ist mit 10mm Armaflex gedämmt und die Verkleidung wieder drauf. Das ging super.
Schiebetür und das vordere Wandstück habe ich auch schon mit Armaflex 19mm gedämmt und wieder verkleidet. Das lief leider nur so mittel, da es extrem kleinteilig ist. Durch die ganzen Querverschweissungen muss man sehr viel stückeln, weshalb viele Fugen und wohl auch einige Lufteinschlüsse entstehen. In manche Ecken kommt man fast gar nicht ran. Wir haben uns jedenfalls viel Mühe gegeben, ich denke, besser war fast nicht möglich. Ich hoffe, es dämmt einigermaßen.
Jetzt kommt kommen noch die hinteren Wandteile und die Heckklappe. Am Wochenende kommt die 15mm Siebdruckplatte und wird mit der Bodenmatte als Schablone zugeschnitten, mit versiegltem Korkboden beklebt und verlegt. Fixieren werde ich sie mit den Verzurrösen (hier brauche ich vermutlich noch längere Schrauben, aber das werde wir sehen, wenn es soweit ist).
Ein Frage noch: Über dem rechten Radkasten (von hinten) kommt ein Schrank mit Schiebetür, obendrauf ist die Kochstelle (etwas niedriger als das Fenster, ca. 30-40cm Tiefe). Nun ist allerdings hinten neben dem Radkasten der Zuheizer inkl. "Heizrohr/Auspuff" verbaut, was viel Platz wegnimmt. Deshalb wollte ich hinten rechts die komplette Verkleidung weglassen. Vorteile: Wenn man an den Heizer muss, muss man nur die Schiebetür aufmachen. Außerdem kann ich die Löcher in den Blechen nutzen, um die Mechanikkonstruktion zu verschrauben. Ich werde natürlich Löcher/Gitter für den Austritt der heißen Luft in den Schrank einbauen. Meint ihr, dass passt ohne die Verkleidung? Oder hat die noch einen anderen Zweck?
///übrigens: Ich habe mich jetzt für eine 15mm Platte entschieden, statt für eine mit 9mm. Der Grund: Die Verankerung der Sitze im Boden lässt sich nicht entfernen. Um diese abzuschrauben, müsse man von unten unters Auto und Teile des Unterbodens entfernen und sogar den Tank runterlassen.. Deshalb werde ich die Platte entsprechend ausschneiden und die Löcher mit den Schienen mit Plastikgranulat o.ä. auffüllen, um sie danach mit den Korkplatten zu überkleben. Meinungen?
