Deckenmonitor und RFK - Empfehlungen erbeten
MarT5co
Schwabach
09/2008
Autom.
RNS-2 DVD
WV2ZZZ7HZ9H048404
Hej zusammen,
ich möchte mir einen 15" Deckenmonitor einbauen
er sollte einen integrierten DVD Player haben
einen HDMI Eingang
sowie Kopfhörer via Infrarot ansteuern
mehr braucht es an sich garnicht
ich brauch keinen Betrieb / Steuerung vom Beifahrersitz
will auch keinen DVD Player ins Handschuhfach haben.
hier wäre ich über tips zu den verschiedenen Anbietern dankbar
ggf. hat ja jemand Infos welche Geräte nicht so toll sind.
Mein Favorit bisher:
DDAUTO DD1556G 15,6 Zoll Overhead DVD Player IPS Bildschirm Deckenmonitor 1080p HD Flip Down Monitor mit Wireless Fernbedienung, Gamepad, Douple- Dachinnenbeleuchtung, unterstützt USB, SD, HDMI, Spiele Grau: Amazon.de: Auto
hat genau die Ausstattung und ist bezahlbar
vorallem ist er grau und passt zum Himmel
Klimahimmel ohne Schiebedach
Zwecks Anschluss hab ich gelesen das man hier von der Zweitbatterie (vorhanden da Standheizung) nehmen soll
doofe frage, wo sitzt die?
Wegen der Befestigung am Dach hab ich hier schon gelesen
werde das mit Aluprofilen lösen damit das vernünftig hält
am besten den Himmel raus machen oder?
Gibts da bebilderte Anleitungen?
hab bisher nur gelesen das man
Klima und Licht ausbauen soll
sowie die Blinden von den Säulen und dann kann man den nach hinten raus nehmen?
ist das so einfach?
weiter möchte ich im Zuge dessem eine Rückfahrkamera nachrüsten
wenn der Himmel schon runter ist
die sollte, wenn möglich, so unauffällig wie möglich sein und auch was taugen
verbaut ist ein RNS2
was wird hier empfohlen und alles gebraucht?
wo befindet sich das Video-In Signal vom RNS?
wie schließt ihr die an
über den Rückfahrscheinwerfer?
Danke und Gruß
die 2. Batterie sitzt unter dem Fahrer zwischen/unter den Sitzschienen. Hat ein schwarzes Mützchen.
Zu deinem Deckenmonitor ich bin auch auf der Suche nach einem Neuen und stehe vor dem selben Gedanken. Frage was ist denn da deine Schmerzgrenze?
Ich habe den hier im Auge aber er ist leider Schwarz was auch mir nicht gefällt.
https://www.amazon.de/dp/B01C80K96O/?tag=zgx7-u-21
zu deinem DVD Wunsch. ich kann nur sagen das wir DVD überhaupt nicht mehr nutzen, ich habe alle Filme auf AVI gewandelt und auf einen Stick damit man auch man mehr zur Verfügung hat und umschalten kann ohne aufstehen und die Disk zu wechseln.
ich würde auch nicht kleine als die von dir geplanten 15.6zoll nehmen da ich auf unserem 14zoll feststellen muss das die Filme darüf einfach nicht gemacht sind.
