Worschtel
- Mühltal (Hessen)
- 04.2005 (EG von 02.12.2004)
- nachgerüstet
- Autom.
- Highline
- RNS-2 CD
- 2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
WWZH + Climatronic
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
- So. 235/55-17 auf Autec-ETHOS 7,50x17
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
- WV2ZZZ7HZ5H0699xx
- 7HM H13 / AXE HGE
- Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell 316tkm
Grundsätzlich wäre mal die Frage:
Wie weit kannst du die Klappe anheben, wenn du die Dämpfer "draußen" hast?
Wenn du sie über das max Maß der Dämpfer anheben kannst, dann mußt du mal beim Hersteller "Stabilus" nachsehen, ob er längere mit den gleichen Aufnahmen aber auch dem gleichen minimal Maß hat.
Mit deiner Teile-Nr bekomme ich wirklich die von @Alpcrasher angegebenen 711mm zB bei autodoc angezeigt.
Also, wie eingangs angesprochen, mal messen was geht und dann ggf längere vom T5 rein.
ABER! NUR wenn das Maß im zusammen geschoben Zustand auch paßt!
