FLX
- Hamburg
- T5 Kombi
- 2011
- TDI® 103 KW
- 7J0
Hallo Forum!
Erst mal möchte ich Euch danken für die tollen Inspirationen die ich mir in den letzten Wochen hier holen konnte. Ich hab mich vor allem mit dem Bereich rund um den DIY-Camper Ausbau beschäftigt.
Seit Anfang September bin ich stolzer Besitzer eines Trapos, der jetzt endlich zum Surfcamper ausgebaut werden soll. In die Planung ist bereits ne Menge Gehirnschmalz geflossen …
Nun habe ich aber am WE auch endlich mit der Umsetzung angefangen. Wie bei allen war der erste Schritt die Dämmung/Isolation. Ich hab mich diesbezüglich für Armaflex 19mm selbstklebend und ebenfalls selbstklebende Bitumen-Platten entschieden. Angefangen habe ich mit dem Boden. Ich hab die 1cm starke Bodenplatte aus dem Wagen genommen und die Platten von unten mit Armaflex beklebt. Dies hat den Vorteil, dass sich der Schaumstoff dem Boden und damit den Rillen anpasst. Bedenken, dass der Boden dadurch nicht „stabil“ ist, kann für mich komplett abhaken. Der liegt bomben fest. Allerdings sind jetzt die Schrauben der Verzurrösen zu kurz. Hier müssen jetzt noch neue Schrauben her. Die Wände und die Decke habe ich einfach so gut es ging großflächig beklebt. Allerdings ohne extra Bitumen zu verwenden. Die Platten habe ich nur auf dem Radkasten. Dort aber vollflächig + eine Lage Armaflex.
Leider musste ich jetzt aber feststellen, dass die selbstklebenden Armaflex-Matten nicht den allerbesten Kleber haben. Gerade an Randstellen klebt er nicht 100%. Deswegen habe ich mir jetzt noch mal ne Dose Pattex Sprühkleber besorgt und die „kritischen“ stellen damit verstärkt. Jetzt sieht es gut aus!
Grundsätzlich bin ich echt überrascht wie ruhig der Wagen dadurch innen geworden ist. Ich wohne in einer Straße mit Kopfsteinpflaster und freue mich jetzt jedes Mal wie ein kleines Kind wie angenehm das jetzt ist.
Für das kommende Wochenende habe ich geplant mir hohe Verkleidungen aus Hartfaserplatten selber zu erstellen und diese dann mit „Rips“-Teppich von Max Bahr zu bekleben. Den Tipp hierzu habe ich hier aus dem Forum. Auf der Rückseite des Teppichs soll eine Gummischicht sein, die beim Verkleben wohl sehr hilfreich ist. Und günstig soll er auch noch sein. Ich werde mir den heute Abend mal ansehen. Auf den Boden werde ich PVC verlegen. Den muss ich mir noch aussuchen.
Als Schritt 3 habe ich mir dann den „Schrank-Küchenblock“ vorgenommen. Das wird eine eher einfache Lösung ohne Spüle werden. Auch einen höhen Schrank im hinteren Teil möchte ich nicht. Hierfür habe ich eher an einen Mittelhöhe Lösung gedacht, die von oben mit einer Klappe befüllt werden kann. Ich werde die nächsten Tage mal probieren das zu skizzieren und dann hier reinstellen. Vielleicht habt Ihr ja noch ein paar gute Anregungen für mich. Für mehr Stauraum habe ich mir bereits eine Dachbox besorgt in die dann der nasse Kram vom Surfen soll.
Für Schritt 4 bin ich schon ein bisschen weiter. Das Bett habe ich bereits skizziert. (unten dran) Was sagt Ihr dazu und seht Ihr eventuell Probleme beim Konzept? Ich möchte halt gerne eine Lösung bei der
- ich eine Sitzgelegenheit Richtung Windschutzscheibe habe
- ich den hinteren Teil des Bettes zum beladen hochklappen kann
- die Möglichkeit habe unter dem Bett bis zum Fahrersitz durchladen zu können
und am Ende auf mind. 2m Liegefläche komme.
Alle weiteren Schritte sind die wohl altbekannten wie Versorgerbatterie, Einzelsitz anstatt der Doppelsitzbank vorne, Drehscheibe unter dem Sitz und und und …
Ich werde jetzt versuchen Euch bei den kommenden Schritten mit Fotos zu versorgen. Also spätesten am Wochenende vor den Verkleidungen und danach.
Bis dahin bin ich gespannt auf Eure Meinungen und Anregungen.
Vielen Dank und Gruß
Felix
Felix
