Turbo defekt.
DPF leer.
Mein freundlicher meint, dass die Software nicht das ausprogrammieren des DPF überschreibt,
Vermutung:
Das liest sich als ob der Vorbesitzer bei einem Tuner war, der die MSG Software angepasst und neu aufgespielt hat. Vermutlich dieser oder ein anderer auch den DPF ausgeräumt, bzw an Stelle ein Leergehäuse montiert hat.
Ich vermute, das raus programmieren des DPF ist so tiefgreifend, dass es mit einem normalen LOGIN und einem Update der Software nicht getan ist.
Wenn es weiter so dumm läuft brauchst Du einen Tuner, der die original Software wieder drauf spielen kann oder ein neues MSG.
Das kann dan der Freundliche problemlos anlernen und codieren.
Wegen den Kosten.
Wenn mit sehr großer Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass das MSG manipuliert wurde ( das kann dir bestimmt der Freundliche auf Grund seiner Erfahrungen bestätigen , - auf jeden Fall bestätigen, dass das MSG sich auf Grund einer Manipulation sich nicht mehr nach VWN vorgaben programmieren lässt.- ),
dann würde ich die Variante neues MSG wählen.
Mit dem Manipulieren und der leeren DPF Tüte einen Anwalt aufsuchen.
Wahrscheinlich landest dann beides bei einem vom Gericht beauftragten Gutachter.
Die andere Variante wäre:
Der DPF hast sich tatsächlich rückstandsfrei aufgelöst und es ist nur eine Leitung zu den Sonden defekt.
