...das Rail bekommt Benzin und die Zündung funktioniert auch. Er bringt mir im Motormanagement den Fehlercode 1807 Crashabschaltung wurde Ausgelöst P1609 - 004 desweiteren habe ich das Problem das Airbag STG war nicht vom Innraumkabelbaum dabei und ich musste es nachkaufen an Hand der Nummer am Stecker, VCDS sagt dazu im Airbag Menü, STG nicht erkannt. Daraufhin wird sicher die Crashabschaltung ausgelöst, aber dennoch sollte der Motor ja anspringen.
Mit Starter-Spray macht er einen kurzen Mukker aber springt nicht an gerade so als wäre die WGS noch drinnen, diese ist aber raus aus dem STG. Drosselklappe würde auch angelernt und funzt.
Da felt mir ein das Bordnetzsteuergerät ist auch noch vom TDI und müsste noch angelernt werden da der Innraumkabelbaum Vollausstattung und Climatronik nun hat, kann mir jemand sagen wie ich das ganze anlerne oder Codieren muss.
Nächste Woche geht es weiter da ich gerade Zeit zum Schrauben habe, ich hoffe bis dahin mich etwas eingelesen zu haben und hoffe auf ein paar gute Tipps von euch.
Das letzte Bild ist nicht aktuell, ganz vergessen ein Bild zu machen aber er ist
Komplett angeschlossen bis auf den Kühler etc.
