HomeTown
- AB
- T6 Caravelle
- 06/2019
- DSG® 7-Gang
- Comfortline
B1 (Sensor-Plus (B ist bei mir der gelbe Stecker auf der Rückseite des Fahrtenschreibers)) auf mit einem 100ohm Widerstand auf Zündungs-Plus (damit der Sensor nur bei eingeschaltetem Motor läuft). B2 (Sensor-Minus) auf Ground (hab ich bei A6 abgegriffen (A ist bei mir der weiße Stecker auf der Rückseite des Fahrtenschreibers). Dann B3 (Geschwindigkeitssignal vom Sensor) mit B6 (geht wohl zum Geschwindigkeitssignal-Input des KIs) verbunden. Fertig, Geschwindigkeit und Tankanzeige funktionierten wieder.
Danke für den Tip. Hat bei einem T5.1 einwandfrei funktioniert. Natürlich mit VCDS auch im Steuergerät 17 den Kanal 33 von 1 auf 0 gesetzt.
