Marc.braun89
- 11/2003
- TDI® 96 KW
- nachgerüstet
- WV2ZZZ7HZ4H018507
- 7HM
- AXD
Ich werde meine Umwälzpumpe tauschen, warum auch immer kommt trotz scheinbar defekter Pumpe aus dem Armaturenbrett warme Luft, nur hinten bleibt kalt, sowie der Motor. Achja und gluckern tut es vorne am Schlauch…Bei mir ist das ähnlich. 2012er Multivan 2.0 Bitdi Climatronic mit WWSH ab Werk mit Fernbedienung. Selbst nach einer Stunde Betrieb der Standheizung bewegt sich die Temperaturanzeige beim Einschalten der Zündung nur minimal. Wollten heute per VCDS die Motorvorwärmung einschalten. War aber schon auf „0“ und damit eingeschaltet. Kann das normal sein, dass der Motor nicht wirklich vorgewärmt wird? Die Standheizung läuft ohne Probleme und der Innenraum wird auch mollig warm.
Anschließend gebe ich ein Feedback, leider steht der Bus immer noch beim Lackierer , soll bis Ostern aber fertig sein…
