So, die Markise ist montiert. Vielleicht hilft es ja wem, wenn ich meine Erfahrungen hier teile:
Ich habe (wie schon weiter oben geschrieben) eine Reimo Multirail und dazu den Brandrup Adapter von Thule erworben. Problem ist ja, dass der Adapter für die Brandrup Rail gedacht ist und bei der Reimo-Schiene nicht 100% passt. Mir war aber das weglassen der beiden M5 Schrauben, welche in die Keder eingeschoben werden, nicht ganz geheuer. Deshalb habe ich in die große Adapterplatte die beiden Löcher für die M5 Schrauben, die in die Keder gehören, einfach aufgebohrt. Auf die Schraube ist dann einfach eine Beilagscheibe gekommen, so hält der kleine Schaubenkopf auch im größeren Loch. Die Muttern der Schrauben habe ich an zwei gegenüberliegenden Seiten mit der Flex etwas abgeschliffen. Da auch das Gewinde für die Toprail etwas zu groß war, habe ich einfach einen Teil des Gewindes (nur die Rillen) dort wo sie in der Keder laufen, mit der Feile abgeschliffen. Die Einbringung der beiden unten liegenden M5 Schrauben war dadurch problemlos möglich.
Aufgefallen ist mir, dass die Omnistor 5200 nach dem Einhängen in die Adapterplatten mit jeweils (pro Adapterplatte) zwei Schrauben befestigt werden muss. Diese Schrauben sind im Lieferumfang der Markise enthalten. Obwohl ich die Löcher vorgebohrt habe, sind mir 3 der 4 Schrauben abgerissen. Da dürfte offenbar die Qualität der Schrauben nicht besonders sein. Könnte man sich bei Thule (und dem Preis der Markise) aber eigentlich schon erwarten. Hat jemand dieselbe Erfahrung gemacht? Halten tuts und nachdem die Markise nicht mehr runter muss, bleibt das vorerst auch so (kann sie wenigstens keiner stehlen, wenn er nicht vorher mit Bohrern rumwerkelt).
lG
