So nun fertig, VA Schiene drin, vorher die nachlackierte Oberfläche schön mit einem Schleifklotz (selbsgebaut) eben
geschliffen, aufgeklebt. Alles super passt hält. ABER dann nach Einbau des Türstopper... der c.a. 1,3 mm Aufbau durch
die Schiene führt da zu , das die Führungsrolle am Türstopper anschlägt. Für alle die das lesen und evtl. das selbe Problem
haben :
Um den Türstopper 1,5mm hoch zu bekommen, 1. Langlöcher eingefeilt aber das reicht nicht, erklemmt rechts oben am
Blech, 2. Eine Unterlegscheibe am besten dicke M6 ( 2mm stark) mit doppelten Klebeband (da man mit finger nicht hin
kommt) hinters rechte Loch kleben. Einsetzen , nun bleibt der Türstopper beim Festziehen der Schrauben in der
hochgesetzten (Langlöcher ) Position, Führungsrolle fährt ohne anzuecken mit 1mm Luft nun ungehindert durch. Alles dann
bischen mit schw. Lackspray besprüht (auch das muß sein).
Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht und
das glasklare Laufen der Schiebetür auf der neuen Edelstahlrolle entschädigt alles !!!!
Paar Bilderhab ich noch.
VG Pauli1000
