free bird
- 11/2006
- tut nich not
- Cruise
- dies und das
- WV2ZZZ7HZ6H119xxx
Hallo in die Runde,
vielleicht kann mir jemand bei einem Problem mit unserem T5 (128kW) helfen:
Nach einem größeren Werkstattbesuch (neue Nockenwelle) hat der Motor einen deutlichen Leistungsverlust im unteren Drehzahlbereich. Turbo scheint erst bei ca. 2300 Umdrehungen einzusetzen und zu halbwegs normaler Leistung zu führen. Zweimal trat dabei allerdings eine "Motorstörung" (P0299 Ladedruck Regelgrenze unterschritten) auf. Wegen des Mööpenden Geräuschs beim Ausschalten wurde der Druckwandler N75 getauscht, das hat das Problem aber nicht gelöst. Nun fällt mir auf, dass der über den Motor verlaufenden Druckschlauch recht lose ist und sich an der im Foto markierten Stelle merklich bewegt / etwas Spiel in der Aufnahme hat.
Kann das die Ursache des Problems sein und wie ist der Schlauch dort eigentlich fest? Vielleicht kann mal jemand ein Vergleichsfoto machen?
Ganz herzlichen Dank für jede Hilfe!
LG
Martin
LG
Martin
