vaude
- 03/2008
- Autom.
- Highline
- RNS-2 DVD
- WV2ZZZ7HZ8H10XXXX
Hallo Volker,
ja, dies ist schon richtig, aber m.E. nicht so dramatisch.
Es gibt im Zuheizer einen internen Überhitzungsschutz, der die Anlage vor Erreichen kritischer Temperaturen im Heizgerät, konkret bei 125 Grad abschaltet. Solange die Wasserpumpe V51/55 ( und die haben die meisten auf der StarterBatt gelassen) aber das Wasser umwälzt, wird halt ausschließlich der Motor "vorgewärmt" und es dürfte ziemlich lange dauern bis die Überhitzungsabschaltung greift, wenn nicht vorher die üblichen 30 Min vorbei sind.
Diesen Effekt kann man schon beobachten, wenn man das Gebläse nur auf Stufe 1 laufen läßt. Da wird der Motor viel stärker erwärmt wie bei Stufe 2,3 oder gar 4.
Gruß Ulli
Hi Ulli,
danke für die Info!
Das beruhigt mich dann schon. Ich werde die WaPu auch auf der Starterbatterie lassen.
Volker
