Zeitschaltuhr 12 V Ein- und Ausgang
Ja, aber bei näherer Prüfung sind das alles Schaltuhren 12/230V und ohne die passenden Stecker/Anschlüsse
Wie oben bereits erwähnt wurde, benötigst du eine Zeitschaltuhr mit 12V Versorgungssspannung.
Wenn das Schaltrelais 230V schalten kann, dann kann es auch 12V schalten (evtl. auf den Strom aufpassen).
Die Anschlüsse..
an die Buchse der Batterie und Ausgangsbuchse für den 12 V-Stecker (wie Batteriebuchse)
- damit meinst du den "Zigarettenanzünder"-Stecker?
Das kann man ohne Problem selbst basteln - Stecker/Buchse/Kabel/Kabelschuhe/Crimpzange ist alles einfach erhältlich und zu montieren.
Ich verstehe dein Problem nicht wirklich 🤚🧐🤚??
suche nach: Buchse KFZ 12V, Stecker KFZ 12V, Flachsteckhülsen 6,3mm, und Crimpzange....
Es kommt ein bisschen daruf an, was Du erreichen willst.
Es gibt auch Schaltungen, die nach 1x drücken eine gewisse Zeit laufen.
Bin am überlegen, so etwas fürs Radio einzubauen.
Welche Schaltung wäre das?
Damit die Nachbarn nach 1 Stunde Dauerbeschallung durch das Radio endlich Ruhe haben 🤣
Bin gerade unterwegs, da musst Du halt mal selber suchen.
z.B. Timer Relais (Kemo, ca. 12 Euro)
