tinitussi
- Kein weiterer T5 vorhanden
auf der Suche nach einem Öldruckproblem bei einem AXE 2.5 Motor habe ich jetzt mal den Ölfilter raus gemacht. Der sieht wie folgt aus.
Ich hoffe es ist was zu erkennen.
In der Ölwanne war auch jede Menge Öl-Schlamm. Stellenweise bis 6 cm.
Der Schlamm ging zum Teil erst durch mechanische Entfernung raus.
Die Ölpumpe hatte im Sieb ein paar Verschmutzungen (Silikondichtmittel etc.)
Meine Fragen dazu wären:
Macht es Sinn den Ölkühler auch noch auszubauen, um das Ventil im Ölkühler zu prüfen?
Das Öl und der Filter sollten vor 3500km neu gemacht worden sein.... Das Fahrzeug wurde gebraucht gekauft.
Woher kommen solche Deformationen vom Ölfilter?
Für mich scheint der Filter schon lange nicht mehr gewechselt worden zu sein.
Oder rührt so was von einem Defekt?
Die Filterlamellen sind total verhärtet. Deckel und Boden des Filters sind angerundet.
Habe schon viele Ölwechsel in meinem Leben gemacht. Aber so was habe ich noch nie gesehen....
Was sagt Ihr?
Was sagt Ihr?
